查看: 4141|回复: 13
联想Y400不定时掉电
发表于 2016-6-10 10:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台Y400,客户说不定时掉电,逛了论坛说是bios下载了连刷两个故障依旧,加焊EC还是一样 那位兄弟有遇过其他故障的吗
发表于 2016-6-10 10:30:21 | 只看该作者 �
细节决定成败
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-10 11:23:01 | 只看该作者 �
开机之后掉电吗   固定还是不固定   楼主说清楚点啊
发表于 2016-6-10 11:27:27 | 只看该作者 �
进系统后使用一下大概几分钟就掉电了
发表于 2016-6-10 11:28:57 | 只看该作者 �
电流到多少,还是不定电流
使用测显卡软件电流到3.9多就直接掉电 我在想是否适配器电流不足造成的 这机是6.15A的 客户也没把适配器给我  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:44
发表于 2016-6-10 11:39:28 | 只看该作者 �
这个掉电刷BIOS怕是没什么用吧,先检查散热,后检查电源管理这块有没有异常
发表于 2016-6-10 11:44:25 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2016-6-10 11:28
电流到多少,还是不定电流
加焊一下显卡试下  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:38
发表于 2016-6-10 11:46:45 | 只看该作者 �
可能跟充电器有很大关系
发表于 2016-6-10 12:04:29 | 只看该作者 �
掉电的机器要慢慢排除
发表于 2016-6-10 12:31:36 | 只看该作者 �
有可能是cpu 的问题
发表于 2016-6-10 14:17:02 | 只看该作者 �
不定时掉电,最有可能的就是3V 5V的问题。修过好几台不定时掉电,都是3 5V地方出问题。你可以先更换3V 5V电容,试试
发表于 2016-6-10 14:32:57 | 只看该作者 �
这个机问题多,
发表于 2016-6-10 19:38:09 | 只看该作者 �
will1200 发表于 2016-6-10 11:44
使用测显卡软件电流到3.9多就直接掉电 我在想是否适配器电流不足造成的 这机是6.15A的 客户也没把适配器 ...
加焊一下显卡试下
发表于 2016-6-10 19:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控取了试试
