- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
今天来个经典的DELL N4050七声报警不显示,看电流表0.5左右,此机是INTEL CPU,按照DELL的一些资料应该是处理器有问题,我换了个U还是一样的故障,后来查了下时序,发现桥复位都没有发出,而且在插上外接电源时,电流就有了0.1几,这应该不对,此时摸桥已经发热了,难道桥坏了,,还是仔细点的好,测试了下发现5V_S0和3D3V_S0都已经有了,既然这样桥发热也正常(在未开机的情况下),问题应该在这里,时序都乱了,对照图纸发现Q3602 的2脚PM_SLPlS3#低电平正常,而5脚PS_S3CNTRL却未低,本来在未开机的情况下应为高的,难道上拉电阻R3606开路或虚焊了,量电阻另外一端有3.3V,拔电测量了电阻也正常,要么Q3602不良,要么PS_S3CNTR信号后面的电路不正常,拆了Q3602还是一样为低,接下来就只有PS_S3CNTR信号了,后来在把Q3603拆掉以后马上就变成了3.3V了,确定了这个管子坏,就重新换了个,此时插上电源电流也正常了,开机电流就一路跑,终于可爱的LOGO出来了 |
