查看: 2664|回复: 11
[求助中]
东芝L538 掉电重启
发表于 2016-5-30 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一东芝L538   主板    触发掉电 重启    一直循环 ,经测量所有电压都已出,断开电阻R6627      电压0.6     5秒后掉电       直接拉低VCORE_EN   不掉电    我应该怎么查     是往前还是往后      该查什么信号              求大神点通一下      小弟在此谢过!!
发表于 2016-5-30 19:58:16 | 只看该作者 �
看CPU背面有没有大电容,有的话就把它去掉换两个330的电容。
HM 55 I3 构架的 没大电容  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:29
发表于 2016-5-30 20:05:02 | 只看该作者 �
CPU供电都没有,电流都有0.6了这个电流应该不正常吧,多查查各路转换电压
1.05 出了  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:29
发表于 2016-5-30 20:27:50 | 只看该作者 �
等结果
发表于 2016-5-30 20:29:31 | 只看该作者 �
HM  55    I3 构架的    没大电容
发表于 2016-5-30 20:29:58 | 只看该作者 �
1.05  出了
发表于 2016-5-30 21:05:43 | 只看该作者 �
CPU供电都有了,那就从CPU的PG查起吧,
发表于 2016-5-30 21:10:46 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗  这种应该好修的啊
刚入手信号 还不是太懂  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:19
发表于 2016-5-30 22:19:37 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-30 21:10
CPU供电正常吗  这种应该好修的啊
刚入手信号     还不是太懂
发表于 2016-5-30 22:34:59 | 只看该作者 �
建议楼主换人
发表于 2016-5-30 23:09:37 | 只看该作者 �
看那个大电容不顺就换,像换女人一样就行了
发表于 2016-5-30 23:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5系列断开pwrok来判断前后级还是很有效的
