查看: 1813|回复: 5
[求助中]
宏基4830 板号LA-7231P 检测不到电池,不充电
发表于 2016-5-30 15:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清灰之前电池开机测试没有问题,清完灰装上不开机,插上适配器可以开机,进系统发现检测不到电池!也不能充电,测电池正极无电压 会不会是电池坏了,有没有办法修复?没有遇到这情况。有知道的朋友支个招啊!
发表于 2016-5-30 16:05:34 | 只看该作者 �
有条件先换个电池试试,不行就是主板问题
发表于 2016-5-30 16:07:44 | 只看该作者 �
电池坏的很少,你把主板拆出来,放到板子上。量一下
发表于 2016-5-30 16:16:11 | 只看该作者 �
打上螺丝再测
发表于 2016-5-30 16:27:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-781063-1-1.html
尼妈,宏基内置电池问题在这里,菊花没湿,急得我额头上到是一把汗哦! D壳上有个内存盖,在盖子的下面有个开关,推上开关就能充电了,也能正常开机了!
第一次听说,长见识了,那正极无电压跟后壳上的开关在一起的吗  详情 回复 发表于 2024-7-14 13:52
发表于 2024-7-14 13:52:22 | 只看该作者 �
尼妈,宏基内置电池问题在这里,菊花没湿,急得我额头上 ...
