查看: 6222|回复: 28
我被宏碁5830TG笔记本吓尿了
发表于 2014-7-4 13:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一个客户除尘,打开笔记本检测一切正常,拆机然后开机拆机除尘,除尘完毕装上键盘(开机键在键盘框上),按开机键没反应,*脏话*顿时菊花一紧,于是又拆开查看电池是否未插好(内置电池)。重新安插完毕再次开机果断不不开机,顿时虎躯一震。赔钱的节奏?于是呢插上电流表,显示0.00未短路,菊花稍稍一松,按开机键,电流一路狂奔,亮机到桌面,桌面显示未检查到电池。又关机拔电池,拔CMOS电池放电,*脏话*还是不行。心想要砸门头了,除尘给电池搞的不认了。想给客户耍点小诡计,于是找个适配器放桌子上装好机器用适配器开机,行得通的话回头客户发现不认电池了再给他说电池坏了。麻利儿的装好机器(麻利儿的哦,拆拆装装不下十次了),插上适配器开机。麻痹的又认电池了。仔细查看机器后发现此款机器D壳的硬盘和内存盖板不盖的话机器就不认电池。客户走后我去了趟厕所发现裤裆都出汗了!!!!附上此英雄图片,除尘容易,遇此机不易,5830TG且除且珍惜啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 13:45
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
zhoufude + 9
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-7-4 13:23:51 | 只看该作者 �
这个要记一下啊
发表于 2014-7-4 13:26:10 | 只看该作者 �
呵呵,这个重要
发表于 2014-7-4 13:26:57 | 只看该作者 �
楼主好样的  谢谢分享
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-4 15:05
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-4 13:27:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒
发表于 2014-7-4 13:38:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-4 15:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 13:38:35 | 只看该作者 �
哦  这个到时有点诡异
发表于 2014-7-4 13:39:54 | 只看该作者 �
不盖壳还能不认电池,头一回发现。
发表于 2014-7-4 13:50:18 | 只看该作者 �
我感觉盖板上应该有一个类似于卡扣的东西,盖上后刚好能卡住主板上的某个按钮啊之类的东西!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 很给力!
发表于 2014-7-4 13:50:41 | 只看该作者 �
楼主 运气不赖 这都遇上了
发表于 2014-7-4 13:50:49 | 只看该作者 �
这个有什么奇怪的啊,我上次也是一台宏基的,麻皮的,除尘,什么都弄完了,电池装上不开机了,在测试电池木有电,给客服说电池有问题,客服说的我电池是好的可以用4---5 小时。这一下完了,心想要陪刷当了,还有自保,跟客服是拿去保,客服说不行,完了哇,最后我把后壳装完,我不信在试一下,一按开机了,什么怪东西机子嘛,吓死了,
发表于 2014-7-4 13:52:34 | 只看该作者 �
会这样吗,盖还有问题
发表于 2014-7-4 13:58:43 | 只看该作者 �
是不是卡子的问题或者其它地方没装到位导致的不认电池哦
发表于 2014-7-4 14:05:26 | 只看该作者 �
楼主果真吓尿了
发表于 2014-7-4 14:08:07 | 只看该作者 �
正常  楼主遇到的少  不过宏基的板子不便宜 弄不好1000多没了  一天才赚几个钱啊
发表于 2014-7-4 14:09:42 | 只看该作者 �
用你的胆战心惊,发来经验,我代表上海连珠电脑科技发展有限公司全体员工,向您致以崇高的敬意!!!!!!
发表于 2014-7-4 14:16:37 | 只看该作者 �
写小说一样。。
发表于 2014-7-4 14:26:05 | 只看该作者 �
这种情况还真是不多见啊
发表于 2014-7-4 14:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 15:07:48 | 只看该作者 �
碰到这种情况每次都吓尿了啊
