相信每个用户都希望自己电脑可以飞速运转,所以提高电脑性能一直都用户所在追求的。只有提高性能才可以快速的操作电脑,电脑运行变得更加流程。而在win8.1系统中优化驱动器就是提高性能的最佳方法之一,会自动选择适合电脑系统的优化方式。下面小编为大家介绍三种方法提升win8.1系统性能。 推荐:win8.1系统下载
方法一:手动优化驱动器的步骤 1.通过以下方式打开“优化驱动器”:从屏幕的右边缘向中间轻扫,点击“搜索”,在搜索框中输入碎片整理,然后点击或单击“对你的驱动器进行碎片整理和优化”。 2.在“状态”下,点击或单击要优化的驱动器; 3.若要确定是否需要对驱动器进行优化,请点击或单击“分析”,系统可能要求你提供管理员密码或确认你的选择; 当 Windows 完成分析驱动器后,检查“当前状态”列以查看是否需要优化驱动器。 如果驱动器的碎片比例超过 10%,则应立即优化驱动器; 4.点击或单击“优化”,系统可能要求你提供管理员密码或确认你的选择。
方法二:更改优化计划的步骤 1.通过以下方式打开“优化驱动器”:从屏幕的右边缘向中间轻扫,点击“搜索”(,在搜索框中输入碎片整理,然后点击或单击“对你的驱动器进行碎片整理和优化”; 2.点击或单击“更改设置”,系统可能要求你提供管理员密码或确认你的选择; 3.执行操作,若要关闭计划优化,请清除“按计划运行”复选框。 4.点击或单击“确定”。
方法三:修复驱动器的步骤 1.通过以下方式打开“这台电脑”:从屏幕的右边缘向中间轻扫,点击“搜索”,在搜索框中输入这台电脑,然后点击或单击“这台电脑”; 2.按住或右键单击要修复的驱动器,然后点击或单击“属性”; 3.点击或单击“工具”选项卡,然后在“错误检查”下,点击或单击“检查”,系统可能要求你提供管理员密码或确认你的选择; 4.按照说明执行操作。 错误检查完成后可能需要重新启动电脑。更多精彩内容欢迎继续关注系统城 官网http://www.xitongchen.com/
