查看: 3228|回复: 17
[求助中]
老师些这几个是什么信号
发表于 2016-5-20 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
30下载分
今天修到一台HP一体机,omni  105  pc,有时候能开,有时候不能开,这些是这个板的信号
3P3VSB_LED是什么信号
PSON#_LED是什么信号
SLP_S3_LED是什么信号
SLP_S4_LED是什么信号
VRMGD_LED是什么信号
PWRGD_LED是什么信号
IERR#_LED是什么信号
最佳答案
查看完整内容
这些应该都是LED的指示灯。表示是否已经产生了各个点 1. 3.3v 待机指示灯 2. 开机触发 3.4. PCH发出的S3 S4时序信号 5. 一般是CPU供电产生了的LED信号 6.各路电压正常产生了,工作正常了指示信号 7.错误指示信号
发表于 2016-5-20 13:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1. 3.3v 待机指示灯
2. 开机触发
7.错误指示信号
理论真好啊  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:22
回复
发表于 2016-5-20 13:19:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
信后后面带了LED 应该是 一些指示灯的控制信号   你给下图纸版号 大家也好分析下    有时候不能开查下不能开机的时候的电流
SLP_S3 SLP_S4 是桥是EC发出来的  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-5-20 14:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天意wx 发表于 2016-5-20 13:19
信后后面带了LED 应该是 一些指示灯的控制信号   你给下图纸版号 大家也好分析下    有时候不能开查下不能 ...
SLP_S3
SLP_S4
是桥是EC发出来的
回复
发表于 2016-5-20 14:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED控制信号,把图搞上来是屏线上的吗还是那里的
不是板子各大信号吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:34
回复
发表于 2016-5-20 15:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一些指示灯的信号,
回复
发表于 2016-5-21 09:30:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
led后缀的一般是指示灯
回复
发表于 2016-5-21 09:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是板子各大信号吗?
回复
发表于 2016-5-21 09:40:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ps-on是处罚信号
回复
发表于 2016-5-21 09:40:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ps-on是触发信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-5-21 09:41:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3P3VSB_LED是待机  3.3v   LED指示灯
SLP_S3_ SLP_S4_  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-5-21 10:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
SLP_S3_
SLP_S4_
回复
发表于 2016-5-21 10:34:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
led灯的信号
回复
发表于 2016-5-21 16:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1. 3.3v 待机指示灯
2. 开机触发
理论真好啊
以后有问题在的问你  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:22
回复
发表于 2016-5-21 16:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后有问题在问你
回复
发表于 2016-5-22 14:53:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你写的是时序吗还是开机原理
这个板开机时序  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:53
回复
发表于 2016-5-22 15:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个主板开机时序
回复
发表于 2016-5-22 15:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
jsf88926 发表于 2016-5-22 14:53
你写的是时序吗还是开机原理
这个板开机时序
回复
