查看: 2768|回复: 11
[系统下载]
更新至2016033 Windows 7 sp1 x64 IE11 VC05~15 精简纯净版
发表于 2016-5-18 11:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【更新至2016033】 Windows 7 sp1 x64 IE11 VC05~15 精简纯净版
看到很多朋友还在热衷于WIN7,给大家转一个高稳定度、纯洁版。(主要是看不惯本站很多XX版泛滥。)适合喜欢干净、没有广告、不锁主页、不带恶意软件的用户使用。
采用雨晨2016贺岁版(全程采用YCDISM程序挂载制作)集成至2016年03月31前安全补丁 集成IE11 集成VC2005~2015通用优化设置、精简纸牌以外所有游戏,保留小工具、关闭更新........
集成 VC2005至2015 FLASH通用优化
文件: Win7sp1IE11x64Linstall.esd
大小: 841599844 字节 (0.8G)
修改时间: 2016年3月31日, 15:55:38
MD5: C83FFC4D826171F287263775E93F7C7B
SHA1: AFD9834F657EEC34995DC12401059295F8297B2CCR
C32: D7E0E54C
链接:http://pan.baidu.com/s/1bPcpJo 密码:piji
发表于 2016-5-18 20:33:14 | 只看该作者 �
为什么可以这么小
优化设置、精简纸牌以外所有游戏,保留小工具、关闭更新........ 保留系统正常功能的情况下,将不用的剪裁。  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:39
发表于 2016-5-18 22:39:15 | 只看该作者 �
esd 比 gho 有更大的压缩能力。减少安装部署系统的时间。
发表于 2016-5-22 21:29:11 | 只看该作者 �
对系统稳定有影响不
所有功能没有减少,稳定性更高。  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:53
发表于 2016-5-23 10:31:24 | 只看该作者 �
精简不是多稳定吧
发表于 2016-5-24 10:53:47 | 只看该作者 �
所有功能没有减少,稳定性更高。精简的是 游戏、外国语言、等不常用的东西。并进行了优化。这个包释放后还是有 2G左右的。应为是高效率压缩,所以,安装时间少了,但容量没少。
发表于 2016-5-24 16:04:30 | 只看该作者 �
下下来试试,buzhidaohaobuhaoyong
发表于 2016-5-24 19:03:38 | 只看该作者 �
这正是我的最爱。干净。
发表于 2016-5-24 20:31:28 | 只看该作者 �
flashplayer居然还是20,不是早就升级到21了吗?
20和21不是太大吧。。。整合时候没来的及,还有考虑稳定性。20感觉可以了,就没换,没时间测试。  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:24
发表于 2016-5-27 13:48:14 | 只看该作者 �
有时间下载来试试看
发表于 2016-5-30 11:01:10 | 只看该作者 �
应该很不错,是我想要的,下载。
发表于 2016-5-30 17:24:56 | 只看该作者 �
20和21功能不是太大差异吧。。。整合时候没来的及,还有考虑稳定性。20感觉可以了,估计作者就没换,没时间测试21。
这个版本,主要是高可靠性、安全性(在首先做到纯净的基础上在考虑功能)。
