查看: 1572|回复: 4
联想E255突然无屏显,下电后再不能点亮
发表于 2009-3-11 15:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主诉E255正常使用中,突然屏无显示,下电后再不能点亮。
按sw1,电源指示灯亮,一段时间后桥芯片处有温度,CPU无温度。量vcc-core无电压。继续量上下管mos,
Pu1/2/3.4=19v
Pu4/5/6.4=0v
C4.1=5v,C4.2=0v
MAX1907A BST对地5v。
断电后电阻
PU1/2/3 约3k欧
PU4/5/6 约10欧
无头绪中...
【已解决】加焊再加焊MAX1907A解决了。只有电烙铁加焊膏还是简陋了点,折腾得信心不足。
发表于 2009-3-11 15:54:52 | 只看该作者 �
ADP3205虚汗
发表于 2009-3-11 16:53:03 | 只看该作者 �
CPU是否有供电啊
发表于 2009-3-11 18:34:14 | 只看该作者 �
还真就是MAX1907A虚焊,加焊后可以上电。但CPU风扇不转了,以前工作到全频1.4G就开始转。
发表于 2009-3-11 21:43:59 | 只看该作者 �
