查看: 14298|回复: 12
[维修经验]
gtx560成功砍掉A通道!(附NVIDIA显卡砍通道方法)
发表于 2016-5-13 14:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡还是上次那块没修好,A区PCB过孔有问题的翔升GTX560,由于显存过孔不通(0-31位有两个,31-64位有一个时好时坏的,通路卡PCB品质真差,孔都打歪的),所以A区总是花屏,换显存无果,想刷560SE 768或460V2 768M的BIOS,结果发现整个百度搜索引擎都找不到560SE 768M的BIOS。
而且,刷560SE 1024M的BIOS发现,显卡被认成是1280M显存,说明A区显存控制器依然没有被屏必,刷BIOS看来解决不了问题。
然后结合十哥哥和某位大神修改550TI的位置,和点点滴滴的话语参数,自已成功将GTX560砍掉A通道变成336SP 192BIT 768M的560SE+
附上改BIOS成功后的图
以及砍掉A通道的BIOS: GF114KA.rar (44.24 KB, 下载次数: 56)
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
qaqaqa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 10
scq330 + 10 技术分享加10分
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015-1 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 14:18:29 | 只看该作者 �
去年有研究过十哥哥的BIOS,照着改了GTX480的ABCDE通道,好像有很多个组合的,个别组合可以正常亮机,个别组合会蓝屏,不明原因
发表于 2016-5-13 14:26:57 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-13 14:18
去年有研究过十哥哥的BIOS,照着改了GTX480的ABCDE通道,好像有很多个组合的,个别组合可以正常亮机,个别 ...
发表于 2016-5-13 14:31:21 | 只看该作者 �
楼主真厉害 对了 楼主有没有七彩虹显卡的BIOS
发表于 2016-5-13 15:02:00 | 只看该作者 �
这个砍掉了,同样也能把这个显卡增加吧,显存位宽,都能增加吗
发表于 2016-5-13 15:21:27 | 只看该作者 �
楼主好牛,学习了
发表于 2016-5-13 15:59:28 | 只看该作者 �
楼主厉害,收藏着以后学习
发表于 2016-5-13 16:10:42 | 只看该作者 �
感觉很神奇啊,是把显存位宽砍了?gtx560记得是256位的
发表于 2016-5-13 16:17:13 | 只看该作者 �
厉害,这样改显卡的性能是不是差很多
是差一点,但可以超下频尽力补偿,如果不砍,遇到象PCB过孔或GPU显控器坏基本就没得救了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:32
发表于 2016-5-13 16:32:45 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-5-13 16:17
厉害,这样改显卡的性能是不是差很多
发表于 2016-5-13 17:28:52 | 只看该作者 �
楼主厉害啊、还会改BIOS、是在迅维学的吗?
改法是参考迅维论坛上一些搜出来的资料进行猜测最终试验成功的。 可能还有不正确的地方,希望真正会改BIOS砍通道的大神来解释一下那就完全弄明白了:)  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:53
发表于 2016-5-13 17:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 18:07:13 | 只看该作者 �
这个只适用于N卡,你也可以上两显存让他成为2G 64BIT
技术贴,我都会加分
