查看: 3692|回复: 16
[求助中]
ASUS K550J不定时掉电,求指导
发表于 2016-5-11 16:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问师傅们这板是不是有什么通病,板号是X550JD REV:2.0,散热已经搞过了,故障一样
发表于 2016-5-30 16:55:59 | 只看该作者 �
学习下经验     混点积分  谢谢学习下经验     混点积分  谢谢学习下经验     混点积分  谢谢学习下经验     混点积分  谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-11 17:11:17 | 只看该作者 �
刷bioss试试看
发表于 2016-5-11 17:55:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
CPU供电电感也换过了  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:56
bios刷过了  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:56
发表于 2016-5-11 18:30:49 | 只看该作者 �
找找通病~有没有短路~温控
发表于 2016-5-11 18:55:37 | 只看该作者 �
这种问题不好修
发表于 2016-5-11 19:07:27 | 只看该作者 �
直接进烤箱 考几天试试
发表于 2016-5-11 23:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热搞过了但有没看风扇转速  手模是否很烫  挺查查温控
发表于 2016-5-12 00:49:30 | 只看该作者 �
看掉电之前,风扇是不是狂转,如果是就刷bios 。测公共点电压是否正常,隔离管g极电压。待机电压波形,。cpu供电波形,温控去掉,裸板测试是否掉电,
发表于 2016-5-12 15:05:39 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS吧
发表于 2016-5-12 16:56:14 | 只看该作者 �
碰到过BIOS引起 ,桥 引起, 显卡 引起,散热 引起。  桥和显卡的话 换了才知道。
发表于 2016-5-14 10:56:04 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-5-11 17:55
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
bios刷过了
发表于 2016-5-14 10:56:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,然后测下温控这类的,
CPU供电电感也换过了
说错了,是CPU电感上的滤波电容  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:58
发表于 2016-5-14 10:58:13 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2016-5-14 10:56
CPU供电电感也换过了
说错了,是CPU电感上的滤波电容
发表于 2016-5-30 16:57:58 | 只看该作者 �
刷BIOS  先把
发表于 2016-5-30 16:58:18 | 只看该作者 �
CPU鳞波是不是有问题
发表于 2016-6-6 12:57:12 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS 问题太多了  我都折腾了很久了
