查看: 1953|回复: 7
瀚视奇HSG1027
发表于 2016-5-3 11:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天遇见一台瀚视奇17寸的显示器?开机辆5秒左右黑屏,拆开发现一根灯管坏掉 换了  ,直接接灯管 亮的没有问题  装上去后接上    还是亮一下 马上黑屏?知道的师傅说一下什么情况  谢谢~~!!
补充内容 (2016-5-4 23:38):
问题解决了~!!!  灯管两端绝缘没有弄好  电流保护~!!弄上2个热缩管   问题解决   谢谢大家的意见~!!~!!!
发表于 2016-5-3 11:48:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你可以把灯管没有处理好,,,,,
发表于 2016-5-3 12:02:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你在测试一下是否还有灯管有问题,如果没有就去保护试下每个灯管的亮度
发表于 2016-5-3 12:32:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压有问题么?
发表于 2016-5-3 12:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可以有!!!!
发表于 2016-5-3 14:01:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检测高压板吧!
发表于 2016-5-3 15:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灯管的绝缘没有处理好,,,,,
发表于 2016-5-3 15:27:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你要换就把两支灯管都换掉  以除后患  估计换一个 电流检测了保护
