查看: 2937|回复: 8
求这个IC的资料
发表于 2016-4-28 11:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一个品牌机电脑电源,5VSB有输出,单其他的没有,查看PWM芯片的型号没见过,也查不到资料,哪位大哥有能分享一下。
发表于 2016-4-28 11:15:42 | 只看该作者 �
这个2005Z好像与2003可互换...........
发表于 2016-4-28 13:31:14 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!我对照了一下电路图,2005Z跟2005B不一样,板上的走线是2脚串了一个电阻接开关电源P1插头的绿色线,13脚接地,电源好像是1脚,9脚接P1插头灰色线。不过虽然引脚不一样,但原理应该是一样的,我可以参  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:13
发表于 2016-4-28 17:13:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-28 13:31
和2005B应当是一样的吧,,,,,,,
谢谢你的分享!我对照了一下电路图,2005Z跟2005B不一样,板上的走线是2脚串了一个电阻接开关电源P1插头的绿色线,13脚接地,电源好像是1脚,9脚接P1插头灰色线。不过虽然引脚不一样,但原理应该是一样的,我可以参照,再次谢谢你!
楼主还可参考次帖: http://www.chinafix.com/thread-87368-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:30
发表于 2016-4-28 19:28:35 | 只看该作者 �
楼主参考此帖: http://www.chinafix.com/thread-960348-1-1.html
发表于 2016-4-28 19:30:28 | 只看该作者 �
yongxiang6091 发表于 2016-4-28 17:13
谢谢你的分享!我对照了一下电路图,2005Z跟2005B不一样,板上的走线是2脚串了一个电阻接开关电源P1插头 ...
发表于 2016-4-29 20:00:23 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?分享一下.........
发表于 2016-5-3 23:22:29 | 只看该作者 �
电源修好了,是串联在12V,5V输出的互感滤波线圈短路造成的,原来就烧糊了,从上面量了一下线圈见的绝缘没有问题,想着没事,就忽略了,在线测量15脚电源为4.5V,16脚输出4V,其他引脚几乎都为零。仔细检查电容、电阻、二三极管都好,就把互感线圈换了,没想到就好了,拆下来看来一下是线圈的里面12V跟5V短路了。度娘了一下发现这种电源出现这种故障还不止我一个,应该这一批次都有可能出现这种问题。
发表于 2016-5-4 11:15:22 | 只看该作者 �
一般线圈损坏的还真不多,楼主还是比较细心了,能查到电感
