查看: 2185|回复: 8
Win7的顽固木马病毒怎么清除
头像被屏蔽
发表于 2016-4-19 10:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果发现Win7系统上有木马病毒,而且这个木马病毒非常的顽固,一般的方法清除不掉,那要怎么样才能清除掉呢?下面win7之家为大家带来具体解决步骤如下。
    一、结束守护进程
  1、当遇到电脑难以查杀的病毒时,会存在守护进程,占用病毒文件,让杀毒软件无法对正在运行中的程序进行删除,此时按CTRL+DEL+ALT组合键打开任务管理器;
  2、弹出一个让你选择关机、任务管理器等操作,选择“启动任务管理器”;
  3、在打开的任务管理器中,打开进程分类,在里面找到占CPU比较大或占内存大,重复名称的进程,就有可能是病毒,点击结束进程即可。
  二、进入安全模式内进行杀毒
  1、安全模式杀毒就是在windows系统自带安全模式内杀毒,进入安全模式需在开机或重启系统时不停按住F8键进入;
  2、进入安全模式后,打开电脑中的杀毒软件进行病毒查杀,如果没有的话,可提前下载一个腾讯电脑管家,然后在电脑安全模式下,打开腾讯电脑管家——病毒查杀功能。
发表于 2016-4-19 10:21:25 | 只看该作者 �
重装系统啥问题都可以解决
发表于 2016-4-19 10:40:24 | 只看该作者 �
直接重装系统就是了啥,全盘格
发表于 2016-4-19 10:45:40 | 只看该作者 �
还是花点时间装系统比较放心、有些找不到的
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-19 10:45:55 | 只看该作者 �
直接重做系统
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-19 10:46:16 | 只看该作者 �
省事  又速度
发表于 2016-4-19 10:47:57 | 只看该作者 �
很多问题杀毒软件是解决不了的。杀毒软件没什么软用。
发表于 2016-4-19 11:21:18 | 只看该作者 �
有很多机器重装系统是很麻烦的,可以试试楼主这个方法。
发表于 2016-4-19 11:38:31 | 只看该作者 �
如果遇到 写入BIOS的病毒,格盘重装  都S.B了!! 哈哈哈,遇到过一回。。 官刷BIOS修复。。 真麻烦,还是双BIOS芯片的设计 技嘉
