查看: 12316|回复: 7
同方液晶电视机花屏、彩色竖线故障检修篇
发表于 2016-4-18 14:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同方液晶电视机花屏、彩色竖线故障检修篇
  一台同方LC26B85液晶电视机使用了很久,之前修理过,但最近似乎又有些力不从心了,出现花屏、彩色竖线的问题,初步估计应是屏幕问题,本着救人一命胜造七级浮屠的心态,开始了同方液晶电视救机历程。
  液晶电视机背面可看出电视信息,打开机壳,看到屏幕是奇美V260B1-L11,逻辑板与屏幕为一体,之前维修过,但没有动屏幕。
图一 同方液晶电视机拯救记
  打开屏幕,测量边板常规VGH/VGL电压没有问题,尝试调节VCOM电位器,图像有亮暗变化,说明升压电路,应为正常,用手轻拨上屏COF不见图像闪动,故障由此锁定在逻辑边板主芯片以及伽马电路。
图二 同方液晶电视机拯救记
图三同方液晶电视机拯救记
  伽马芯片为EC48324-FV,查不到任何PDF资料,换掉再说:之前购得拆机V260B1-XC11边板一条,拆下此芯片对换,上电试机图像已经正常。测量损坏的芯片和正常芯片的电压如下:
图四同方液晶电视机拯救记
  1、2、3、5、6、7脚故障电压10V,正常电压5.5V。
  8、9、10脚电压4V,正常时相同。
  12、13、14脚故障电压13V,正常电压8.5V。
  4脚供电13.5V,不变,11脚接地。
  对这类故障,可测此芯片电压初略判断该芯片损坏。
  烧鸡中。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-18 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ自己用的显示器吧
发表于 2016-4-20 15:46:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是伽马电路坏吗??
发表于 2016-5-3 11:18:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主一定维修成功率很高,把修好机器;当成治病救人了
发表于 2016-5-11 10:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享,好经验
发表于 2016-5-12 08:21:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压正常如果不工作的话就是芯片坏了北
发表于 2016-5-12 08:39:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主真牛阿,向楼主学习,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-5-12 15:44:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主分享经验
