查看: 4259|回复: 4
k8m800 SATA接口不能用
发表于 2009-3-4 23:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台联想品牌机主板ASUS主板一切正常,就是SATA接口不能用,看BIOS里SATA接口的设置也是开着的,就是不能用,我让我们这里修主板的看了一下。他说是有可能南桥问题,这种情况可以解决吗。刷BIOS可以解决吗,我这里没有编程器,不能试下
BIOS设置是没有错的。不好意思。我记错了。我的主板是V星L-VK8TM谁还有这样的主板吗?你的这个型号主板SATA接口可以用吗?
发表于 2009-3-4 23:37:42 | 只看该作者 �
是不是用SATA2接口的硬盘啊
基本上老机器对2代接口的兼容性都不好
要么就是bios没设置好
发表于 2009-3-5 20:49:33 | 只看该作者 �
谁有这样的主板,试试串口可不可以用啊
发表于 2009-6-28 23:44:37 | 只看该作者 �
我有一块一样的,都是SATA口用不了.我发现VIA的芯片在这一方面不是很好.我的主板修了两天,连南桥也换了,结果一样还是认不了硬盘.有哪位高手能赐教?小生感激不尽.
发表于 2010-2-28 15:33:38 | 只看该作者 �
我也遇到了,是磐正EP-8HMMI的板子,接sata盘,不识别,根据硬盘提示设置成PUIS模式也不行!!
