查看: 1196|回复: 0
Win7系统兼容模式运行程序功能消失不见解决方法
头像被屏蔽
发表于 2016-4-12 23:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    使用win7系统过程中难免遇到一些小问题,比如软件无法正常运行等情况,这时候我们会采用兼容方式来运行,点击win7系统菜单中兼容方式运行程序,但是用户反映win7系统兼容模式运行程序选项消失不见,导致问题无法解决。其实出现选项消失主要原因是系统默认设置被修改,通过组策略编辑器就可以解决问题,下面一起看看具体操作方法。
1、在“运行”中输入“gpedit.msc”按回车,打开“组策略编辑器”;
2、在组策略编辑器中依次展开到“计算机配置”→“管理模板”→“Windows组建”→“应用程序兼容性”;
3、在右侧窗口中双击“删除程序兼容性属性页”,在弹出的删除程序兼容性属性页中,可看到该项设置已处于“已启用”状态;
4、把它修改回系统默认的“未配置”,最后保存设置退出即可。
    Win7系统兼容模式运行程序功能消失不见解决方法分享到这里,只要简单几个步骤就可以轻松解决问题了。
Windows7系统下载_最新Ghost Win7旗舰版下载-系统114本文来自于:系统114http://www.xitong114.com/Windows8/
