- 积分
- 894
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-15
- 精华
最近折腾起了苹果手机,从5S入手,收了几部进水损坏的,卖家把ID删除了,进水易损的地方大家都知道,修好了。由于开机密码忘记,进入恢复模式刷机,结果报错50,有三部都是同样的问题。现在故障现象:开机直接进入三无模式,用ITUNES刷机,刷到基带部分时,测S1有1V,S3有1.8V的电压跳动,码片供电也有了,昨天把其中一个基带重植,再刷机也同样是报错50.S1-S4的电容拆下检测了,容量没有问题。怎么继续检测呢???
