查看: 3817|回复: 17
[维修经验]
海尔T6 不触发维修 理论很重要
发表于 2016-4-2 15:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台海尔T6-C按开关没反应,拆开发现开关有3.3V。
坛子里下了一个图,在这里谢谢上传图纸的朋友。不过图纸里面没有时序图,按经验来搞了。
按开关,125脚有跳变。  79脚没反应。首选量LID-EC#信号。0.226V。第一量就找到问题了。低电压有效,那说明正常就应该是高电平。
追图纸到HE1.输入有3.3V OUT脚没电压,量OUT脚没短路。不想去找代换元件了。
直接短路IN与OUT脚。插电开机。正常。
有图有真像。
这里秀一下自己动手焊的工作台。需要的朋友可以跟你要图纸。CAD三维设计图,小生以前是搞设计的。哈哈。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-9-3 23:29:52 | 只看该作者 �
这工作台很有条理,那个屏,可以换成一张屏,加驱动板,钉在墙上,更节省空间
发表于 2016-4-3 21:25:27 | 只看该作者 �
哎 理论不懂啊 修机器 就是瞎搞
发表于 2016-4-3 14:17:11 | 只看该作者 �
楼主技术一流啊
发表于 2016-4-2 22:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次搞了个不触发的g480搞了很久,虽然待机条件就那么几个
发表于 2016-4-2 22:36:32 | 只看该作者 �
楼主的工作台看着好干净啊
发表于 2016-4-2 22:27:24 | 只看该作者 �
我现在打算是从电脑维修转平面设计,你怎么从设计搞维修了?
发表于 2016-4-2 22:13:59 | 只看该作者 �
操作台没放 防静电桌布……
另外那个鼠标在左手边 不方便吧
总体看着很整洁!
发表于 2016-4-2 16:25:46 | 只看该作者 �
理论真的是挺重要的
发表于 2016-4-2 16:21:04 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-4-2 16:15
你的桌子 能不能看到 上面的 设备,感觉太高头要抬起来哦
最上面一层是放配件的,中间那层才是放设备的。左边留了一个位放显示器。
发表于 2016-4-2 16:15:26 | 只看该作者 �
最上面一层是放配件的,中间那层才是放设备的。左边留了一个位放显示器。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:21
发表于 2016-4-2 16:01:26 | 只看该作者 �
lid 在广达时序还是比较重要的
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-2 16:03:39 | 只看该作者 �
不触发还是比较好修的
发表于 2016-4-2 16:10:35 | 只看该作者 �
工作台不错有规律,整洁。
发表于 2020-3-4 17:38:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
发表于 2020-3-20 19:15:36 | 只看该作者 �
楼主厉害了,谢谢
发表于 2020-3-21 12:44:03 | 只看该作者 �
理论扎实........
发表于 2020-3-21 13:07:17 | 只看该作者 �
