查看: 2658|回复: 6
[求助中]
X450CC 2.3主板开机掉电
发表于 2016-3-29 13:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
X450CC 2.3主板开机掉电 有时电流跑到0.05掉 有时跑到0.6 0.9  1.3A掉 刷了BIOS淘宝买的 去掉6脚温控芯片 还是掉电 进了死胡同 求助中
发表于 2016-4-13 09:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前几天遇到这台机器了,先加焊的显卡好了,就给客户了,没几天又回来了,换了显卡不行了,客户又不肯换板,最后退钱的,遇到这种机器也是头痛
发表于 2016-3-31 13:56:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天刚接到一片这样的板。待机那电压只有3.3和2.5,现在怀疑是2.5那不正常,没芯片换,在考虑刷不刷
发表于 2016-4-4 00:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一样的问题  不知道 是不是BIOS问题
发表于 2016-4-7 10:10:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我今天也遇到了。你的弄好了吗
发表于 2016-4-13 09:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bios问题啊
发表于 2016-4-13 09:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不稳定反复返修的机器太折磨人
