查看: 1606|回复: 1
碎纸机电源板修理一例
发表于 2016-3-25 18:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
几天前修了一个碎纸机,客户只提了一个碎纸机的头部过来。 说此机只会正转,不会反转。反转才是碎纸,正转不知起什么作用。
   先跟客户讲好价:棕黑棕同意修。
   拆开外壳,里面只有一个电源板和一个碎纸电机及刀片。首先上电测量那个12V稳压管两端电压为8V左右。看稳压管应是12V电压才是正常的。拆下稳压管测量是好的。再理电路,这电压直进那个IC358。断开IC358的供电脚,再测12V电压恢复正常,说明IC损坏了。换之,上电插纸试机,电机反转正常运行。收钱时,客户要我开收据,写上棕绿棕。
发表于 2016-3-28 20:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
单位维修,这钱好赚。
