查看: 1916|回复: 2
G460 开机掉电维修
发表于 2016-3-21 18:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户拿来一台机器 我开机正常显示客户说的 不保存时间 我想肯定是 cms 电池没电 了 直接拆开 换 cms电池  哎吆卧槽  惨了 竟然不开机了  看了一遍主板,没有进过水的痕迹。量了一下各个电感的电压,都正常,刷了一下桥的BIOS,没效果,紧接着就吹显卡-桥,这两样最后也换过,还是老样子。这机器把内存拔掉不插,电流也是一样1.20这样。电流一点没跳变,这机器应该1.5~1.6左右才能亮机。 咋整 早上搞了一下午 算了 放着吧 没救了  等想到思路再修   修其他机器 先让客户放在这吧  下班回去想想思路 看看图纸  也没看出来啥倒到  咋整  早上上班 我来时候 又拿出来试试  还是哪个鸟样 咋整啊  不小心摸到 EC 给晶振 我擦  奇奇班的亮了   哈哈  加焊  OK 了  上图  希望给大家有所帮助
迅维网chinafix.com_G460 独显.rar
1.68 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分
联想G460 独显 I3CPU 板号LA-5751P EC.zip
54 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
风神一笑 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-21 18:47:06 | 只看该作者 �
最好是换一个
加焊的话应该会u返修
发表于 2016-4-10 19:21:43 | 只看该作者 �
加焊的话应该会u返修
