查看: 2726|回复: 1
保险处接灯泡应该怎么亮
发表于 2009-2-26 12:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
电源正常,灯泡应该怎么亮??
恶性断路应该怎么亮?
一闪一闪正常么?
发表于 2009-2-26 19:32:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电路正常时,不短接绿线,灯泡接电时会闪一下即灭。恶性短路应该时灯泡会全亮。在接负载时,电路短接绿线时会一闪一闪,不过闪时不会好快,一秒左右,但随着负载的加大,灯泡亮度会增大。
谢谢郭郭有志大师的指正。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 正解!厉害哦。
