查看: 2539|回复: 14
USB接口求助
发表于 2009-2-26 11:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板USB口全不能用,个人判断南桥问题?
小弟菜鸟望大哥帮忙给点思路!
判断南桥__听几位前辈说过:开机测USB一脚就有5V电压  二 三脚是数据线进南桥,四脚接地。
如果测的5V  数据线都正常时,USB不能用的情况下,这些就可以判断南桥坏是吗。
注:机子是可以正常运行的。就是关机就重启!!
如果测的5V不正常或是二三脚数据线不正常应试找哪里下手?
大哥们前辈帮帮给点介意!!
发表于 2009-2-26 11:37:17 | 只看该作者 �
机子运行正常的。。。。
发表于 2009-2-26 11:38:11 | 只看该作者 �
如果测的5V  数据线都正常时,USB不能用的情况下,这些就可以判断南桥坏是吗?
是吗?
发表于 2009-2-26 11:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-26 11:42:00 | 只看该作者 �
那两项都正常了就应该是COMS里有没禁用USB呢,接口问题
注:机子是可以正常运行的。就是关机就重启!!COMS里有一项 by pci card wake up 关掉
如果测的5V不正常或是二三脚数据线不正常应试找哪里下B手?
跑线呀
发表于 2009-2-26 11:45:06 | 只看该作者 �
6# 学修板卡
跑线呀??
跑红5V线路是吗/这位大哥?请指教。。谢谢
发表于 2009-2-26 12:28:45 | 只看该作者 �
哦,谢谢。我再去试试!!谢谢
发表于 2009-2-26 16:19:05 | 只看该作者 �
如果南桥坏,你在PCI上加USB接口也没有用啊
发表于 2009-2-27 00:01:32 | 只看该作者 �
对地打阻应该是一样的,上下部相差20欧,600欧左右,差的太多了就是坏了,另外南桥旁边的电容阻值不能太小
发表于 2009-2-27 16:18:55 | 只看该作者 �
我看还是你禁用了USB吧!!!到BIOS里恢复默认值吧!!!试试
发表于 2009-2-27 16:44:43 | 只看该作者 �
这种问题有下列是几种情况:
1、USB驱动没装好
2、主板BIOS里没把USB口启用
3、USB口损坏
4、南桥虚焊
5、南桥部分损坏
6、主板BIOS中电源管理部分没设好,所以会关机后自动开机。
以上供参考,不对之处请多多指教!
发表于 2009-2-27 20:08:46 | 只看该作者 �
时钟IC的48M 频率有没有正常到达南桥 usb 是工作在这个频率下
发表于 2009-2-27 21:24:37 | 只看该作者 �
南桥内各模块是独立的,即使一个模块损坏了,南桥可能还可以继续工作,只是损坏的模块不正常而已。所有的USB口都不能用了,排除了5V的话,那就是南桥坏的可能性很大了。
发表于 2010-3-29 15:01:34 | 只看该作者 �
不知道LZ修好此板了没有,也没说?
发表于 2010-3-29 15:55:07 | 只看该作者 �
bios放电试试看
