查看: 2718|回复: 6
苹果A1278 进系统 死机
发表于 2016-3-17 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修一个苹果A1278  进系统    死机      系统重新做了    也不行     检查硬盘        没有问题     换硬盘也不行      找到图纸   检查硬盘排线    发现有一根信号线   有时通有时不通   直接跳线     试机    正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 11:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自己  先顶一下
发表于 2016-3-20 00:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-21 09:16:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
现在修苹果。。是一种暴发的选择
发表于 2016-3-23 09:29:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈,楼主捡到了,恭喜啊
发表于 2016-3-25 15:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有替换的件吗,这样绣着套熬人了
发表于 2016-3-25 15:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种硬盘线坏得很多的
