查看: 3327|回复: 13
[求助中]
安装安装版win10报这样的错,如何解决?
发表于 2016-3-15 09:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从上面的蓝屏解析图中,我们可以看到“your PC/device needs to be repaired.”的提示,它的意思是你的电脑或者设备需要还原操作。系统是MSDN下载的原版镜像文件,怎么办呢?
发表于 2016-3-15 10:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先检查一下硬盘和内存,换其它版的系统试下看可以装不
安装win7都可以的,硬件没问题  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:09
发表于 2016-3-15 10:09:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安装win7都可以的,硬件没问题
发表于 2016-3-15 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分区表,重新分区试一下
发表于 2016-3-15 10:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没装好 ,或者系统不行,
发表于 2016-3-15 10:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修改下引导模式,估计BIOS选择了UEFI启动。
发表于 2016-3-15 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS中有关掉还原的选项吗?
或者,硬盘上有多余的还原分区?
发表于 2016-3-15 10:38:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用GOST 版本的 系统 进PE   引导些
发表于 2016-3-15 10:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你没装好 ,,
发表于 2016-3-15 10:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在BIOS里面改成UEFI模式,,用UEFI的U盘进WIN10 PE界面,将分区格式改成JUID,在GHOST个WIN10系统就可以了
发表于 2016-3-15 11:32:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是不是还是从光驱或U盘启动的,复制完了得从硬盘直接启动安装
发表于 2016-3-15 11:36:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
UEFI模式关闭了吧
发表于 2016-3-15 11:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分区没有分好吧
好了,是ISO的问题  详情 回复 发表于 2016-3-15 13:50
发表于 2016-3-15 13:50:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好了,是ISO的问题
