查看: 2129|回复: 9
有铅和无铅的电脑
发表于 2009-2-25 20:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想问一下大家,怎么知道主板上的锡是有铅无铅啊
发表于 2009-2-25 20:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大概普通烙铁焊不动的就是无铅的了,菜鸟见识。
发表于 2009-2-25 20:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在的新机都是无铅的了。
发表于 2009-2-25 21:19:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有铅的用铬铁焊时很好焊,无焊的不太好焊,流动性不好,
发表于 2009-2-25 21:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有铅的板大概还能修个年把吧,以后就没有有铅板修了。
发表于 2009-2-25 22:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有铅好焊,无焊的不太好焊,就这么简单
发表于 2009-2-25 22:44:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
无铅的板子 拆焊南北桥就更难了  它的熔点高
发表于 2009-2-26 04:35:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我来说一下,不对的请指正:
(1)主板的PCB上打有"WEEE"或"ROHS"的字样.
(2)元件焊接处的焊锡呈亚光状态,焊点不饱满,并且多数无铅主板的固定螺丝孔是铜的颜色。
(3)主板上使用芯片上有无铅的字样,比如INTEL的南北桥芯片的编号,FW打头的是有铅工艺的,NH打头的是无铅工艺的,VIA的无铅工艺南北桥会在表面上有一个OG的符号,而有铅的则无这个符号。NV的无铅工艺南北桥会在芯片型号后有一个N的字样,如6100-N,主板上的其它元件,如IO,时钟芯片,MOS管等,如果是采用无铅工艺的会在型号后有G的字样。
(4)依芯片组型号,INTEL平台945以后的芯片组,都是无铅的,AMD平台NF4以后的芯片组都是无铅的。
(5)无铅的铜银锡合金比有铅的铅锡合金熔点高30--40度。
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
本本波 + 4 + 1
发表于 2009-2-26 09:15:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
"无铅的铜银锡合金比有铅的铅锡合金熔点高30--40度。"
普通焊具对无铅的产品能够应付下来吧?
发表于 2009-2-26 09:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看多了感觉的出来
