查看: 7227|回复: 12
[主板维修]
phase是什么
发表于 2016-3-9 19:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个能具体说哈电源管理芯片phase引脚具体定义是什么,越清楚越好!
发表于 2016-3-9 20:34:43 | 只看该作者 �
千年帅哥2015 发表于 2016-3-9 20:20
能不能说清楚点。我的理解是phase是监控vcore的,当电解电容充满电phase来开启或关闭上下管?使上下管轮流 ...
相位  就是指 CPU 有多少相供电 可以理解成 有多少组供电
一般  一组供电 有一个大电容和上下MOS管  还有一个 电感 等 组成
这是 在CPU供电上的
在内存上面  一般只有一相供电
在其他电路图 PHASE 字样 经常会在 8脚PWM 芯片出现
那个是 输出供电的电压
例如  内存1.5V   内存的负责8脚芯片 一般第8脚 是PHASE  这个是检测输出端的电压
发表于 2016-3-9 20:05:24 | 只看该作者 �
相位   一般 理解成 输出端  接上下MOS管 的输出端
发表于 2016-3-9 20:06:23 | 只看该作者 �
相位!!!!
发表于 2016-3-9 20:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能说清楚点。我的理解是phase是监控vcore的,当电解电容充满电phase来开启或关闭上下管?使上下管轮流工作。
相位 就是指 CPU 有多少相供电 可以理解成 有多少组供电 一般 一组供电 有一个大电容和上下MOS管 还有一个 电感 等 组成 这是 在CPU供电上的 在内存上面 一般只有一相供电 在其他电路图 PHASE 字样 经常  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:34
发表于 2016-3-9 20:25:15 | 只看该作者 �
相位呀,,,,,,,,
发表于 2016-3-9 21:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那phase有什么用?
不是有什么用,它是比较两个相同周期波形时的一个参数,  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:14
说得都说了 无言以对 打个比例 一缸发动机和 2缸发动机 还有4缸发动机 有什么区别 有什么用 相位 就等于 缸 这个字义  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:05
发表于 2016-3-9 21:04:11 | 只看该作者 �
相位的意思吧
发表于 2016-3-9 21:05:02 | 只看该作者 �
说得都说了  无言以对
发表于 2016-3-9 21:12:24 | 只看该作者 �
相位检测,PWM芯片通过这个脚来检测控制上下管导通
发表于 2016-3-9 21:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是就是上管s极和下管d极的导通
发表于 2016-3-9 22:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 23:15:41 | 只看该作者 �
相位检测脚,防止上下管同时导通.
