查看: 3081|回复: 6
求助联想B520一体机LA-6951p集显加电无显,键盘可控
发表于 2016-3-7 19:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B520一体机LA-6951p集显加电无显,键盘可控。不出高压控制信号,无屏5V供电。换过U23显示控制芯片、刷过显BIOS。换过U46EC,U18转换芯片。换过U1桥故障依旧。EC、桥BIOS都刷过。U23、u18的供电正常。U23的晶振也换了依旧。有哪位大侠修过此机同类故障的求救一下。
LA-6951PR1A_0224-1.pdf
1.92 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-4-6 14:08:00 | 只看该作者 �
修到个无待机的,修好待机开机白屏,大小写没反应,无语的。
那是显存供电挂了1.5V短路,所以白屏  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:22
发表于 2016-4-18 18:04:57 | 只看该作者 �
BIOS传上来
发表于 2016-4-18 18:12:58 | 只看该作者 �
正需要这个图子
发表于 2016-4-19 11:22:06 | 只看该作者 �
哇!能检测的都差不多检测啦!我碰到就叫他换主板啦。
发表于 2018-6-21 09:30:32 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,U23的96脚应该3.3V,95脚应该是1.4V,好板上测得的,我觉得还是U23的条件没满足.同求大神出现.
这个应该是个通病,很多板有这个问题
发表于 2022-7-27 16:22:14 | 只看该作者 �
那是显存供电挂了1.5V短路,所以白屏
