查看: 1903|回复: 6
U盘怎么做Win7启动盘
发表于 2016-3-7 09:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果想要使用U盘来安装Win7系统的话,那学会制作U盘的Win7启动盘技能是不可或缺的,那具体要怎么做启动盘呢?
      小提示:想要制作WIN7 U盘安装盘,必须先备份U盘的数据,里面的文件将会被全部清空。等待制作好了,再复制回来。Ps:U盘系统安装盘至少4G容量以上。
使用ULTRAISO将WIN7的ISO文件写到U盘
       打开UltraISO软件,然后点击工具栏的“打开”按钮,如下图红色方框标注所示
          1.  在“打开ISO文件”对话框中选择我们下载的win7系统镜像文件,然后点击右下方的“打开”
2.  镜像文件打开后,在UltraISO中的浏览就如下图所示,上面左侧显示镜像文件里的文件夹,右侧显示文件夹和文件
3.  下面就开始制作U盘安装盘了,点击菜单栏中的“启动”,然后在弹出菜单中选择“写入硬盘映像...”
4.  在硬盘驱动器后面选择我们要制作U盘安装盘的U盘,写入方式可以保持默认的USB-HDD,也可以选择USB-HDD+,选择好这些后,点击下面的“写入”按钮
5.  点击“写入”后,就会弹出如下图所示的提示警告信息框,若是之前没有备份U盘内的资料,那么选择否,备份好资料再继续,小编这里已经备份好资料,所以直接点击按钮“是”
6.  现在就开始写入制作U盘启动盘了,制作过程比较久,但是这个步骤是制作u盘win7系统安装盘的重要步骤,所以需要你更加耐心地等待。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_4231.html文章链接
发表于 2016-3-7 10:06:10 | 只看该作者 �
      好用吗
发表于 2016-3-7 10:53:29 | 只看该作者 �
一直用大白菜的
发表于 2016-3-7 20:34:07 | 只看该作者 �
这个现在网上好多的啊
发表于 2016-3-8 09:12:35 | 只看该作者 �
这个还是好用的,给苹果安装win7就是用这个
发表于 2016-3-9 08:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以测试声音吧
发表于 2016-3-11 11:03:30 | 只看该作者 �
大白菜,白又白,{:3_57:}
