查看: 1919|回复: 0
[安防]
化学实验室化学品泄漏措施
发表于 2016-3-6 12:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于化学实验室、工厂化学品存储仓库、电镀厂等工作场所应预先制定处理化学品泄漏措施,提供清理泄漏所需的物料及个人防护装备,并将它们存放于可让工作人员方便取用的位置,而工人在接触、使用或搬运化学品之前,也应有适当训练,以了解该化学品的危害特性、安全要点和紧急应变措施。
    其中,提供合适和足够的化学品泄漏处理套件并放置在适当及显眼的位置,是非常必要的。泄漏处理常备用具包括个人防护用品、围堵防泄漏装置、化学品吸附耗材、废弃溶剂回收箱以及相应的警示标示等。
    个人防护装备
    适当的呼吸防护器(如防毒面具、空气呼吸器等)、防护服(防化服,隔热服,消防战斗服)、防护手套、护目镜或面罩等。
    围堵防泄漏装置
    防飞溅托盘,盛漏托盘,盛漏卡板,newpig托盘, 聚乙烯盛漏托盘,高密度聚乙烯盛漏托盘等。粘合剂,修补剂,橡胶修补剂,环氧堵漏棒,湿面修补剂,高温耐磨修补剂,普通耐磨修补剂,陶瓷修补剂,水泵修补剂,钛合金修补剂,可塑钢修补剂,塑料钢修补剂,不锈钢修补剂,铜质修补剂,铝质修补剂等。
    化学品吸附耗材
    吸液棉,吸油棉,吸收棉,吸液棉,化学品吸附棉,油品吸附棉,通用型吸附棉等。
    废弃溶剂回收箱
    防化垃圾袋,防火垃圾桶,油渍废弃物防火垃圾桶,废液收集宽口收集罐, 废液罐,JUSTRITE宽口罐, 金属罐, 安全罐, 废液储存桶, 储存桶, 千升桶, 吨装桶,中型散装容器, 集装桶, 吨包装, IBC桶化学品储存, 塑料储存桶, 中型散装容器。
    警示标示
    警告标签、警告标识、围栏、隔离栏
    化学品泄漏处理流程
    首先要确认泄漏化学品的性质(什么化学品,一般查看MSDS可以了解),如果有经过专业危险化学品操作及救援培训,在拨打事故电话同时,需要穿戴好个人防护用品,保存事故区域通风,查明泄漏源,排除所有燃源及与泄漏物不相容的物质。
