查看: 1514|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21不开机
发表于 2016-3-6 10:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
简介:无
内容:开机发现红灯闪,拆开后盖测量各电压,变压器次级12V,24V 正常,但5V 供电偏低
只有3V 左右,断开负载5V 正常,测量5V 负载后面没有短路的,怀疑D607,L7805带负载
能力差,换一新的L7805开机恢复正常。……(创维售后维修案例)
