查看: 2341|回复: 8
[维修求助]
iphone5进水机,显视充电,但是充不进
发表于 2016-3-2 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5进水机,显视充电,但是充不进,Q2已经短接了,FL10 FL11测量了是接通的!哪位高手指点一下
发表于 2016-3-2 16:31:19 | 只看该作者 �
电池温度检测 对地电阻为零,是不是这里出了问题
发表于 2016-3-3 01:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该解决了吧都找到问题了
发表于 2016-3-4 00:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上应该说中了,直接换块电池试试看。
是主板电池接口3 4脚对地了!是不是U7内部短路了!  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:03
发表于 2016-3-4 09:53:10 | 只看该作者 �
还没有呢!我把这条线路上的电容都拆了还是对地短路,换了电池也是一样,是不是U7内部短路了!
发表于 2016-3-4 10:03:09 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-3-4 00:33
楼上应该说中了,直接换块电池试试看。
发表于 2016-3-4 10:27:18 | 只看该作者 �
线上的元件都排除了就怀疑芯片了
谢谢!指点了!  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:32
发表于 2016-3-4 10:32:57 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-3-4 10:27
线上的元件都排除了就怀疑芯片了
谢谢!指点了!
发表于 2016-3-8 10:21:41 | 只看该作者 �
楼主,见识了。
