查看: 8505|回复: 10
[求助中]
联想700s改装WIN7 后网卡无法驱动
发表于 2016-3-1 14:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
本人试过联想电源管理 折腾了半天没用,有遇到过的出出招吧,难道是这款机器不支持WIN7吗?官方只有WIN10 64位驱动没有 WIN7的 可以装吗 ?
发表于 2016-3-1 14:29:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你要是WIN7 64 你下载win10 64 的驱动装一下试试。
这是开玩笑呢?win7用win10的驱动你在哪里学的,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:42
发表于 2016-3-1 14:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2016-3-1 14:44:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看一下网卡的型号,显卡的型号,英伟达的可以用15.56的驱动版本,,,,
发表于 2016-3-1 14:48:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
解决了没,,我这也有一个和你的问题一样
白折腾了半天 ,让找联想售后去了 所有的驱动用 联想电源管理软件测 都是最新的 就是 手写板 和网卡没法使用  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:45
发表于 2016-3-1 19:42:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
搞不定的 换那个版本都是这样 手写板驱动不了 网卡驱动不了
发表于 2016-3-1 19:45:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
wendong 发表于 2016-3-1 14:48
解决了没,,我这也有一个和你的问题一样
发表于 2016-3-1 20:54:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这么奇葩的问题啊
发表于 2016-3-1 21:16:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这款机器不可能不支持WIN7呀!换个版本。
发表于 2016-3-1 21:34:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有可能不支持WIN7   我也遇过   联想的机子  原机是WIN8   装了WIN7  就不行  后来还是装得WIN10
发表于 2016-3-1 22:42:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可以的‘,官方不提供驱动的一般是不能安装的
