查看: 2313|回复: 4
Win7显示器有波纹抖动怎么办
头像被屏蔽
发表于 2016-2-29 10:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在使用电脑的时候,发现Win7的显示器出现了波纹抖动的现象,那这个要怎么办呢?如何消除呢?下面跟大家分享一下Win7电脑显示器屏幕有波纹抖动的原因和解决方法!
推荐:雨林木风win7旗舰版系统(win7zhijia.cn/xitong/ylmf/)
1、驱动不对。如果硬件驱动不对,也易出现此问题。此时可以右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择“设备管理器”,查看是否有叹号的项,如没有,则更换下即可“显示卡”或“监器”下面项的驱动。
2、电磁干扰。最为常见的可能是笔记本接上电源会抖动,而不接电源则没事。这一般在工业用电上较易出现,你只需要更换一个电源适配器或将电源插头的地线剪掉即可。
3、磁场影响。如果你的音响功率较大,防磁功能弱,放在显示器边上比较容易出现这种情况。此时只要远离磁场即可。
4、分辨率不对。作用了显示器不支持的分辨率导致这问题也是常见现象。一般只要更改回正确的分辨率即可,不过现在的显示一般都有“auto”自动调节功能,按一次此键即可。
5、显卡问题。如果是台式电脑且使用了独立显卡,显卡松动或损坏都会造成屏幕抖动现象。此时只需要插紧或更换显示应该就ok了。
6、显示器老化。这是咱最不想看到的,但如果你通过以上方法都没有解决,且更换别的显示器就ok,则应该检查下是否显示器老化了。
7、主机本身问题。在劣质机箱上不可忽略主机原因,比如走线不佳引导干扰。这个问题可以通过更换主机测试,最好的解决办法就是安装独立显卡。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_6290.html文章链接
发表于 2016-2-29 10:18:59 | 只看该作者 �
显卡驱动问题吧
发表于 2016-2-29 10:42:56 | 只看该作者 �
换vga线试试啊
VGA线会不会影响信号输入?  详情 回复 发表于 2016-2-29 11:16
发表于 2016-2-29 11:16:05 | 只看该作者 �
VGA线会不会影响信号输入?
发表于 2016-3-4 13:49:58 | 只看该作者 �
屏线问题吧
