查看: 2568|回复: 2
Keil uVision4-SYMS.C(89): error C272: '__asm' requir
发表于 2016-2-24 10:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
?error  C272
一、现象
      在keiluVision4中编译源程序时,由于在C程序中嵌入了汇编程序,导致出现错误?SYMS.C(89):error C272: '__asm' requires src-control to be active。
二、原因?
???    在KeilC编程环境中,编译内嵌有汇编语言的C语言程序时未将SRC_CONTROL激活。
三、解决办法
  在编译之前激活?SRC_CONTROL,具体步骤如下:
  1、右键单击内嵌汇编语言的源程序文件,选择“Options for...”,或者使用快捷键alt+F7;
  2、选择“Properties”选项卡,在右侧,查看“Generate AssemblerSRC
File”和“Assemble SRC File”这两个选项。
  如果这两个选项前面的复选框是灰色的,单击一下复选变成白
   再次单击,复选框被选中且变成黑色
    此时点击OK按钮,关闭Optionsfor...菜单,重新编译即可!
四、结果
发表于 2016-2-24 10:45:54 | 只看该作者 �
什么意思这是,我在想对我的日常维修有哪些帮助
这是单片机资料  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:00
发表于 2016-2-24 13:00:52 | 只看该作者 �
这是单片机资料
