查看: 1106|回复: 0
买U盘注意事项附
发表于 2016-2-16 09:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1) U盘选购看重安全
  金属材质在好看的同时却降低了U盘的抗震性能。采用工程塑料或者橡胶材质比金属材质,则能提供更好的抗震防摔能力。网上买U盘注意事项
  (2)U盘外壳密封的工艺。一种是用螺丝固定,外观上有影响,而且密封程度也不好;另一种是利用超声波技术封装,密封程度高,封装出来的U盘使用寿命长网上买U盘注意事项
  (3)速度方面
  要看接口,一定要USB2.0高速版的。好的品质写入速度至少要大于2MB/S,比较差的芯片写的速度超级慢,而且拷贝文件时间乎长乎短,很不稳定。网上买U盘注意事项
  (4)芯片的选择需要注意的问题
  有些厂商为了降低成本,选择次级的flash芯片或用次品打磨出“新”的U盘,这些做法在行内称为单规、白板或Remark芯片。还有一些U盘是用两块flash拼出来的,也就是用两个容量有问题的残次品拼成一个大容量的U盘而谋求暴利。尽量购买大厂和在业内有一定知名度的产品,以避免买到旧货或者次品。网上买U盘注意事项
  (5)还有名牌和杂牌的区别:采用的闪存芯片质量的高低,名牌会采用一些档次较高的闪存芯片(长寿命,响应时间短,可檫写次数多),杂牌会采用一些档次较低的芯片,更有些厂商会采用一些淘汰、不合格次品、翻新、有明显质量缺陷的芯片来生产。名牌产品都是大厂做工,机器设备是没话说,它还有一套质量检测体系,杂牌产品有很多都是一些实力不雄厚的厂商生产的,有很多都是作坊式手工制作,质量没有很好的保证网上买U盘注意事项
  (6)U盘价格的高低,决定的主要因素是闪存容量。网上买U盘注意事项
  选购的时候不但要考虑自己的具体用途和需要,还要想得长远一点。比如工作备份、文档文件记录、实现启动等,购买64M容量的U盘是比较合适的。如果经常需要记录大量数据那么可以购买大容量的128MB甚至256MB闪存产品,毕竟大容量存储是未来发展的趋势。网上买U盘注意事项
