查看: 3525|回复: 6
IdeaPad Y510P 玩英雄联盟卡、蓝屏、跳出游戏解决一例
发表于 2016-2-14 17:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修Y510P称玩英雄联盟卡、蓝屏、跳出游戏等现象。
维修过程
1.复现故障,确实玩英雄联盟卡、蓝屏、跳出游戏等现象。
2.恢复预装WIN8系统无效,重新安装WIN7无效。
3.判断硬件问题,替换内存测试无效。
4.替换CPU测试无效。
5.重新整理思路,查询发现此机器标配内存是DDRIII低电压版,内存是普通DDRIII内存,重新替换DDRIII低电压版内存测试,问题解决。
发表于 2016-2-14 18:18:42 | 只看该作者 �
查询发现此机器标配内存是DDRIII低电压版,内存是普通DDRIII内存,重新替换DDRIII低电压版内存测试,问题解决,这个怎么识别的呢,另外,客户以前用这个内存应该用过一段时间了吧,出过问题吗?
百度就能查询到了  详情 回复 发表于 2016-2-14 18:51
发表于 2016-2-14 18:51:17 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2016-2-14 18:18
查询发现此机器标配内存是DDRIII低电压版,内存是普通DDRIII内存,重新替换DDRIII低电压版内存测试,问题解 ...
百度就能查询到了
发表于 2016-2-14 21:27:49 | 只看该作者 �
看的的帖子大有收获 这种故障确实不好判断 而且还要不上价钱 换个内存才能赚多钱
这里不谈 费用 只谈技术  详情 回复 发表于 2016-2-14 22:13
发表于 2016-2-14 22:13:51 | 只看该作者 �
这里不谈 费用 只谈技术
发表于 2016-2-24 22:23:14 | 只看该作者 �
不能代用吧,DDR3装到DDR3L上能点亮?
有的可以 有的不行  详情 回复 发表于 2016-2-25 00:46
发表于 2016-2-25 00:46:40 | 只看该作者 �
有的可以 有的不行
