查看: 3718|回复: 8
求助~5S 刷機出現4013 跪求貴人幫忙
发表于 2016-1-26 04:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部无法开机的IPHONE5S,黑屏状态,连接电脑ITUNES或爱思助手显示DFU状态,刷机等待出现白色底色LOGO时,一直没有进度条出现,请问一般是哪方面的问题呢?
CPU跟硬盤供電都正常無短路~愛思助手能讀取到手機訊息!!
所有電路也測試無短路!!  無招了!!!! 跪求幫忙一下謝謝!!
網路爬文也有人說 陀螺儀 跟 U8 還有 U18 故障也會出現 4013 請問是真的嗎?
如果是請問能先把 U8 拆掉會正常開機嗎
发表于 2016-1-26 10:04:43 | 只看该作者 �
u8就是陀螺仪,u18是加速器,没有是能开机的
发表于 2016-1-26 13:53:14 | 只看该作者 �
4013且进度条不走有可能是ap有问题
发表于 2016-1-26 17:50:46 | 只看该作者 �
不懂,但是帮楼主顶一下,看看哪位大大能来解答
发表于 2016-1-26 21:29:58 | 只看该作者 �
感谢分享,实在不错啊
发表于 2016-1-27 15:27:43 | 只看该作者 �
免费视频里面说有可能是URAT接口方面的问题
发表于 2016-1-28 08:40:41 | 只看该作者 �
看来是暂存坏了
发表于 2016-2-4 21:41:59 | 只看该作者 �
我修一台开机出字母的,刷机显示4013有时间是4005,焊下指南针就好了。机器以前进过水,引脚里有腐蚀。
发表于 2016-2-5 10:54:26 | 只看该作者 �
开机有字母的是iphone 5,是指南针出问题了
