查看: 4574|回复: 13
跪求PEX16-1显卡插槽的测量点或图纸啊?
发表于 2016-1-24 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片映泰NF520D3 VER6.1独立大板不显(实际是可以显示的,诊断卡插上去会跑完2A,还能正常关机!喇叭也会“滴”的一声像是显卡插槽的问题),此板是独立大板!没集显,显卡测试是好的!换张显卡也是不会显示出来!求大神们给点思路啊!谢谢啦!!!
发表于 2016-1-24 19:51:56 | 只看该作者 �
一般是桥的问题
发表于 2016-1-24 22:22:52 | 只看该作者 �
用PCIE负载装上去  测PCIE槽的供电  时钟 复位    然后对数据线进行打值
发表于 2016-1-24 22:41:22 | 只看该作者 �
不插显卡开机试试看看会不会也滴一声,有些把集显接口阉割了的板不插显卡也会滴一声的,如果一样那么还是没认到显卡,如果不一样那么先清理一不念旧恶插槽再刷个BIOS,不行就打下显卡数据线的值看有没有异常的
版主,你有这个插槽的测量点或图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:47
发表于 2016-1-24 22:47:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-24 22:41
不插显卡开机试试看看会不会也滴一声,有些把集显接口阉割了的板不插显卡也会滴一声的,如果一样那么还是没 ...
版主,你有这个插槽的测量点或图纸吗?
随便找个有独立显卡PCI_16X接口的图纸都行了。脚位是一样的。论坛有很多  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:49
发表于 2016-1-24 22:49:32 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-24 22:47
版主,你有这个插槽的测量点或图纸吗?
那在论坛里要怎么搜索啊?直接输入PCI_16X就可以搜索出来吗?谢谢啊!版主!  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:44
发表于 2016-1-25 09:44:19 | 只看该作者 �
915的板子开始就有PCI_E16X接口了 找915以上的板就行了  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:43
发表于 2016-1-25 18:35:17 | 只看该作者 �
打 16对PCI-E 的 对地值
多数是桥虚汗
“打 16对PCI-E 的 对地值 ”不明白!请讲解 谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-25 19:30
发表于 2016-1-25 19:30:41 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2016-1-25 18:35
打 16对PCI-E 的 对地值
多数是桥虚汗
发表于 2016-1-25 21:43:49 | 只看该作者 �
找915以上的板就行了
发表于 2016-1-25 22:26:32 | 只看该作者 �
用915的板子
915的板子?没听说过!只听说好过945的板子  详情 回复 发表于 2016-1-26 10:20
发表于 2016-1-25 22:33:01 | 只看该作者 �
桥有问题 看看是不是虚焊了
发表于 2016-1-26 10:19:57 | 只看该作者 �
加焊桥可以?
发表于 2016-1-26 10:20:43 | 只看该作者 �
