查看: 3052|回复: 0
【魅族pro】魅族 MX4 Pro MIUI 7 开发版 5.10.13 发布
发表于 2016-1-16 13:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【魅族pro】魅族 MX4 Pro MIUI 7 开发版 5.10.13 发布_新增相机静音_修复热点重启等。
  ROM名称:   MIUI 7
  Android版本:   4.4.4
  基于版本:  公开版4.2.8.2A
  适配机型   魅族 MX4 Pro
  注意:
  • 本ROM由安智ATX团队新月队Ry09iu首发,是首款采用Patchrom适配方式制作的MIUI,说只是套了壳的喷子最好上网了解清楚MIUI的标准适配方式是什么
  • 由于涉及到版权问题,3天内禁止转载,之后如果需要转载本人ROM,请务必注明出处和原作者
  • 未经本人同意,不允许对本ROM进行任何形式的修改并发布,有问题可以向我反馈,我会进行完善并发布,谢谢!
  • 本帖ROM适用于魅族 MX4 Pro,目前在公测版上已测试通过,移动、联通版尚未测试,胆大心细、有刷机经验的机友可以考虑尝试一下
  • 感谢ATX风雅队队长@诺小白 的协助测试,以及MIUI发布前的各项宣传工作
  • 感谢MIUI官方开放的适配项目,同样也感谢MIUI合作开发组各位成员,部分资源及补丁来自各位大神们的分享
    必须使用第三方recovery刷入,http://www.chinafix.com/thread-927848-1-1.html具体方法同刷其他第三方ZIP包不太相同,请认真阅读相关刷机教程,http://www.chinafix.com/thread-927854-1-1.html,尤其是之前有刷机经验的机友,特别需要注意,刷入MIUI无需在Recovery中进行双清操作,否则可能出问题
  更新日志:
  在刷入本MIUI ROM前最重要的3点是:
  1. 请备份好重要数据
  2. 务必先刷回官方提供的公开版固件4.2.8.2A,否则可能无法开机
  3. 进入Recovery后直接刷入MIUI包,无需其他操作,刷完后重启即可,选择重启后提示“是否禁用更新”,请选择“否”
  【5.10.13】
  • 同步更新至MIUI最新开发版代码,具体更新内容请参考官方近两周更新日志
  • 修复开启移动网络热点无限热重启的问题
  • 修复茄子快传应用中使用“我要接收”功能发生无限热重启的问题
  • 修复使用Adsafe广告拦截开启VPN会发生重启的问题
  • 修复全屏状态下无法下拉通知栏的问题(比如全屏查看照片时,或者横屏全屏玩游戏或者看视频时)
  • 修复状态栏出现低概率发生FC的问题
  • 修复使用MIUI-其他高级设置中备份和重置里恢复出厂设置功能后导致无法刷入ROM包提示刷入出错的问题
  • 更新系统自带小米视频到最新版
  • 设置-MX4 Pro高级设置中加入“相机静音”功能
  注意:
  1、已经在使用MIUI的用户,下载5.10.13完整包直接刷,刷完后无需其他操作重启手机即可,之前的数据仍会保留下来。如果现在还在使用flyme的用户,请严格按照该链接教程刷入MIUI http://www.chinafix.com/thread-927854-1-1.html,直接刷MIUI最新版即可(不用先刷5.9.26再升级到5.9.27再5.10.13)
  2、MIUI用户升级到最新版后,如果出现各种FC,或者不明的问题,且经确认不是BUG而属于个例的用户,建议进入设置-其他高级设置-备份和重置-恢复出厂设置 进行数据清除操作
3、关于如何升级的问题,上面2条基本概括了,以后更新将不再重复说明,小白用户切记认真阅读教程后再开始,并且做好重要数据的备份工作
  【5.9.27】
  • 修复时钟设置闹钟发生FC的问题
  • 修复设置时间和日期时发生FC的问题
  • 修复其他所有关于时间的设置发生FC的问题
  • 修复相机切换到录像模式会发生重启的问题
    修复百度贴吧、淘宝、微博等一些软件上方会多出一条白色的标题栏以及下方选项图片显示错位或失真的问题
  【5.9.26】
  • 基于官方公开版4.4.4最终固件4.2.8.2A制作,采用Patchrom插桩的方式进行适配,等同于MIUI官方适配
  • 基本上完美,通讯、相机、蓝牙、声音、GPS、HIFI均正常使用,可能存在个别小问题需要大家后期反馈,总之日常使用已完全足够
  • 使用Flyme系统自带相机,以为MIUI提供的源码中没有相机,暂时也无法移植小米相机
  • 保留单击返回上级或返回桌面,并且加入触摸长按(即手指放在HOME键不动,无需按下)调出近期任务界面(支持卡片式风格后台,用手指缩放近期任务小图标即可切换)
  • 设置主界面加入自己编写的MX4 Pro 高级设置,目前包括HIFI 音效、分辨率切换、屏幕助手、触摸主键、USB 设置等功能
  • 由于MIUI自身就没有指纹解锁功能,所以,该ROM不支持指纹解锁,介意者勿刷
  • MIUI自带第三方Recovery,开机时出现魅族logo后,连续点按音量上或者下键片刻后即可进入Recovery
    第一版介绍不多,就这些了,具体大家刷入体验吧
  一些问题及解答:
  1. 是否有ROOT?
  答:MIUI7同样自带ROOT功能,只是方式跟V5的不一样。假设我们使用RE管理器,先打开该软件后,会弹出通知提示你需要开启ROOT,然后退出,进入安全中心-授权管理-ROOT权限管理,你会看到需要开启ROOT权限的软件,即RE管理器,根据提示开启即可
  2. 是否支持XP框架?
  答:目前不支持,启用XP框架会导致无法开机,因为第三方机型适配MIUI想用XP就必须修改boot,然而魅族锁了BL,所以目前不支持XP的使用
  3. 以后如何更新?
  答:使用第三方recovery更新,开机时点按音量键进入recovery,刷入新版ROM包即可完成升级。注意:切勿在MIUI的系统更新程序里选择ROM刷入升级,4pro是不支持这样刷机的,不要把其他机型刷机的习惯带到4pro上来,毕竟4pro比较特殊,不要在没看贴情况下乱搞
建议以前没刷过MIUI ROM的用户,在反馈问题前先百度了解下解决办法,如果没有找到再反馈。
  已知bug:
  • 主题风格里更换字体无效,此为MIUI开源代码的问题,后期会合入修复方案
  • 无法识别SIM卡联系人,此为MIUI开源代码的问题,大家可以在之前系统下将SIM联系人导出,或者使用云同步工具进行备份,不是什么大问题
  • 不支持小米手环解锁,此为MIUI开源代码的问题,要修复的话非常繁琐
  • 拍照后点击右下角进入图库,看不到任何图片,此时退出相机,进入图库,打开相册来查看照片,另外我发现,在图库里查看相册后,相机右下角进入相册就有照片了(可惜重启后又这样了。。)
    无法设置图文解锁,设置后将无法解锁,所以大家只能用数字密码 或 混合密码,这个问题我之前测试时遗漏了,刚发现的,总之不要用图文解锁方式就好,以后再修了,影响不到日常使用
  下载地址:http://pan.baidu.com/s/1dEnSabv
  截图:
