查看: 3291|回复: 0
【刷recovery】魅族MX4 Pro 中英双语 Recovery 6.0.5.1
发表于 2016-1-16 13:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  魅族MX4 Pro 中英双语 Recovery。
  程序简介:
  • CWM Recovery版本为6.0.5.1,支持中英双语自由切换;
  • 由于MX4 Pro未能解锁BL,所以Recovery为apk安装形式;
  • 请先刷入公开版 4.2.8.2A 固件,其他版本下不保证可用(尤其是5.0底层);
  • 请先登录Flyme云服务,进入个人中心,开启“系统权限”,系统权限开启会自动重启;
  • 安装该apk程序,点击“安装”,会提示ROOT权限申请,点击允许,然后会弹出警告,勾选“记住我的选择”,最后点击“仍然允许”;
  • 安装片刻后会提示“Recovery安装完成”,此时“重启”按钮变成红色;
  • 点击“重启”,即可自动进入Recovery模式
    还有一种方式可以启动Recovery:即成功安装Recovery后,在手机开机时出现第一屏后,连续数次点按音量上或下键(是点按,即一下一下按,不是长按),同样可进入Recovery界面,开机时不按任何按键则为正常开机
  注意:由于底层限制,该Recovery仅用于刷ROM,而双清功能(即恢复出厂设置)无法使用,所以不要进行双清操作。至于双清部分的操作,我会在发布的ROM中进行自动处理
  recovery介绍:
  • 音量上、下键可控制光标的上、下移动
  • 电源键为确认
    从主界面最后一个选项按音量下移动到第一个选项,再按音量上移动到最后一个选项,来回快速的反复操作,可进入彩虹模式
  注意:在Recovery中选择“立即重启系统”,会提示“是否禁用自动更新”,请选择“否”,别选错了!
  下载地址  http://pan.baidu.com/s/1mhioecK
  截图:
