查看: 1479|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报LU46R1 开机屏闪一下无图有声音
发表于 2016-1-11 20:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器型号:LU46R1
故障现象:开机屏闪一下无图有声音
分析检修:通电,开机屏闪一下只有声音,多为电源和屏背光故障,先测电源板输出背光
电压24V正常,测背光开机电压也正常,可确定电源板正常,此现象电源正常多为背光灯
和升压板故障先得排除其一
,升压板接口有多路先把那几路反馈并在一起开机还是一样排除背光灯故障,故障只有
在升压板经测板上配件C3时发现此件脚处打了胶水而且发黑把胶水取了发现此处板上
的线已烧坏与C3脚产生打火,取开C3换个方向安装,试机正常。
维修措施:C3换个方位安装机器正常。
