查看: 2496|回复: 11
[维修经验]
HP1024TX一波三折的故障维修
发表于 2016-1-7 14:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接同行送修HP 1024TX,板号:LA-8661P
故障是按开关后无任何反应。查论坛,有很多三个BIOS的,下了一次刷上,不亮,再下,刷上,开机。。。。等了差不多有30多秒才亮机,好歹亮机了,哈哈,钱又入手了,没花成本。但是一看,怎么回事,故障又来了,屏幕提示“SYSYTEM FAN 90B”错误,15秒后关机。多次试机,发现有时不会出现这个提示了,看样子是哪个元件不良。
(故障图忘记拍照,从网上找了张一样故障提示的)
图纸风扇接口
测量发现1脚电压在正常的时候是5V,不正常(出现"SYSTEM FAN 90B"提示)时实际测量只有2.56V
OK,故障点找到就好办了,追来源。到这里
测量U12管控制脚电压不正常,那就直接把Q14管拆了看看,证明此管确实有问题,拆除后,不管如何开机,都稳稳的5V输出了。料板上找了个换上。
风扇装上,发现还是不能运行,测量接口2脚,FAN_SPEED,发现无输出,OK,换个风扇,新风扇装上,呼呼的转了。也不再报错了,系统进入正常。
各位觉得有用,给加点分。(第一次要求,请小小的满足下,谢谢)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
宇阳阳 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanghua8210com + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
若啦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 15:35:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
Q14是双mos管吗?
是的,是双MOS管  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:04
发表于 2016-1-7 15:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有一台CQ42 也是刷可一个bios不行换一个才可以的
发表于 2016-1-7 16:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一开始就是风扇的问题吧
一开始的故障就是不显示,刷BIOS解决 亮机后发现风扇报错的  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:03
发表于 2016-1-8 08:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
城市维客 发表于 2016-1-7 16:09
一开始就是风扇的问题吧
发表于 2016-1-8 08:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的,是双MOS管
发表于 2016-1-10 11:11:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主技术很牛叉
发表于 2016-1-10 11:16:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
大神的技术啊
发表于 2016-1-10 11:19:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主问一下FAN_SPEED这个信号是干啥用的,风扇电路这一块还真没怎么修过
发表于 2016-1-10 11:35:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,检查的很仔细
发表于 2016-1-10 16:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LZ看到出了GO,很有成就感 吧!~
发表于 2016-1-10 16:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看第一张图 给我看的全身起鸡皮疙瘩
