查看: 2240|回复: 5
[显卡维修]
映众7300GT花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-12 00:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
映众7300GT DDR3 128M显卡(P456公版),最近出现进系统黑屏花屏蓝屏死机等现象,经测量各组供电及核心温度正常,更换电容无效,加焊GPU后可正常使用一到两天故障重现。。。(由于只有850焊台加焊GPU温度可能不够)请教各位高手指点!!
发表于 2009-2-12 01:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议你不要搞了,850能做什么?
再搞 就废掉了,趁还没坏送修,或发到论坛基地来修
gpu  虚焊的可能性比较大
发表于 2009-2-12 15:43:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果水平好的话 干脆焊下来重新植锡算了 我就说说而已 我没那本事 希望你有
发表于 2009-2-13 09:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好明显是GPU虚焊了,而且简单的加热不能有效,这也是普通显卡经常碰到的事,只能找专业植珠,人家维修也不难的,当然值不值得就看你自己的评估吧!
估计这种原因是,焊珠脱了一边.另一边可能由于着锡面不好,锡粘不上去,所以加热也粘不上去,只有重植!
发表于 2009-2-14 18:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新植珠吧,我修过几片73,加焊后都是半月后拿回来,最后只有重新植珠才断尾了
发表于 2009-2-14 19:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果条件允取最好把显存测试出错的显存也换掉!不过我一般很少会去换显存,除非损坏!
