查看: 17621|回复: 0
【教程】适配安卓手机  刷GPU驱动 暴增4倍性能 自由改分辨率
发表于 2015-12-28 10:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  适配机型:安卓手机
  【相关步骤】
  GLTools效果:减小GPU运算压力,提高流畅度,节省电力,模拟GPU可以提高游戏数据包兼容性
  注:省电效果因运行的程序和设置参数决定。简单的程序开启调节设置可能会更耗电!!大致省电计算方法=原耗GPU开销-现GPU开销=原GPU开销-(素材压缩开销+底分辨率渲染开销+画面转换开销),所以那些专为高分辨率优化了的app切勿开启,以免运行这些程序转换功耗开销而过高超过原耗电速度。
  GLTools原理:  获取root后替换并接管系统原有OpenGL驱动,软件端以类似PC英伟达显卡控制面板相似的原理工作(即使刷谷歌套件补丁失去root依然可用),可以对每个APP运行时使用GPU的参数调节,另支持模拟GPU和CPU例如:将A程序以0.5倍分辨率渲染(900*540)最终显示在全屏(如下图所示,点击图片看可原图差别)
  上图1:1显示对比可见 状态栏一样的,左APP界面分别为0.5倍分辨率/右为未修改原始显示
  旧版中文版界面(使用1.96英文版亲保存此图参照翻译)
  翻译和设置指南;  重点使用0.5倍分辨率和0.5倍纹理减压(高分辨率需求的如视频照片等勿设置)
  1.msaa/csaa别动 一般用于大型游戏
  2.调整分辨率 一般手动设置0.5,(不支持QQ浏览器,浏览器等特殊排版app)
  3.16位渲染  ,勾选后少数软件和大多数游戏会崩溃,软件的过渡和窗口透明区域会显示黑色,严重时闪退或应用全黑,另外会出现退回上级界面过渡动画全黑,建议别开
  4.优化glsl着色器  一般都可以开启
  5.略 别动
  6.略 别动
  7.纹理减压限制  兼容大多数app和游戏 ,默认不设置是1,一般设置0.5(开启后部分APP的内置浏览器会有大黑块,出现的有微信QQ微博chrome等)
  中间略 ,特殊游戏数据包可以开启模拟GPU和模拟CPU
  后面这排别开第二个“VOB仿真”开启后消耗CPU资源,且软件窗口变透明无背景。如游戏出现模型透明请关闭模拟GPU和后面的选项
  性能测评:
  跑分:
  建议使用钛备份恢复gltools,(我提供的备份设置好了常用软件和系统软件和部分游戏)未开启的需安装后打开软件手动设置
  附件的钛备份解压到根目录。打开钛备份恢复,然后开启gltool全选勾安装驱动,自动重启生效。mx4及以后的机型未测试,root有风险安装需谨慎!
  浏览器/系统桌面状态栏等系统显示相关app勿设置,图片浏览阅读等有高分辨率需求的勿设置
  MD5:
  MD5校验工具:Downloa http://www.chinafix.com/thread-921090-1-1.html
  百度云网盘:http://pan.baidu.com/s/1i4aKGXR
