查看: 3051|回复: 3
[维修资料]
USB3.0和2.0的区别
发表于 2015-12-22 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB3.0和2.0的区别
  随着科技的发展,USB3.0数据接口变得越来越流行,USB3.0给大家最深刻的印象就是速度快。相比之下,USB2.0的速度一般,但是技术成熟度更强,稳定性更强,价格也更为便宜。在价格和速度之间,你更倾向于哪一方面呢?那么现在市场中的USB3.0和USB2.0的区别在哪里呢?对于刚入手的U盘,如何辨别是否支持USB3.0高速传输呢?下面一起来探讨一下USB3.0和2.0的区别及辨别方法。
  如今新推出的笔记本基本会拥有多个USB3.0就口,就连IVY新一代处理器岁对用的B75、Z77等新主板相比SNB平台主板的很大不同也是在于B75、Z77等主板新增增USB3.0高速接口。
  从USB外观上来看,USB2.0通常是白色或黑色,而USB3.0则改观为“高大上”的蓝色接口。
USB3.0和2.0的区别(图1)
  从USB插口引脚上来看,USB2.0采用4针脚设计,而USB3.0则采取9针脚设计,相比而言USB3.0功能更强大。
USB3.0和2.0的区别(图2)
  从USB公口的外观上来看USB3.0和2.0有什么区别!USB3.0接口部分标记有“SS”样式,而USB2.0则只标记普通的USB通用标识。
USB3.0和2.0的区别(图3)
  目前,部分笔记本电脑USB接口,已同时提供USB2.0及USB3.0的支持,那么USB3.0和2.0的区别?可以通过接口颜色来区别。从传输速率上来看,理论值:USB 3.0的传输速度是4.8Gbps,是USB 2.0的10倍。即4.8Gbps=600MB/S。对于USB3.0和2.0的区别?U盘是否支持USB3.0的问题,可以通常U盘外观来区分,通常情况下USB3.0U盘将会被识别。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 鼓励发帖
发表于 2015-12-22 13:20:05 | 只看该作者 �
总结就是颜色不同,速度不同
发表于 2015-12-22 17:37:09 | 只看该作者 �
学习了。字数补丁
发表于 2015-12-23 16:27:30 | 只看该作者 �
涨了点知识 谢谢
