- 积分
- 316
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-12
- 精华
来时短路 ,拆开看 后壳有个铁片掉下来 造成的 ,目测 1.05v 芯片tps51216 烧个洞而且两个引脚也烧断了, 换好后待机 0.018 发现1.5v芯片发烫 测供电叫 5v 短路 拆掉芯片不短。
换了个芯片 tps51219 待机正常 触发0.34 测无cpu供电 测芯片88733 各供电正常 信号vron en 都有 而且报三声错误 请叫各位修过此机的同行,是不是
cpu挂了
