查看: 1058|回复: 4
新手刚入行
发表于 2015-12-15 13:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个长城电源不带负载可以用  一装机不开机
         拆开电容没怀孕    测别的正常
请个位大神指教
发表于 2015-12-15 14:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板块发错了
怎么改
发表于 2015-12-15 14:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
版主会移动的。先换个电源确定下是不是电源问题,如果换个电源正常就把坏电源的电容都换下
确定是电源问题  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:21
发表于 2015-12-15 14:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是电源问题
发表于 2015-12-15 14:53:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先測所有輸出電壓是否正常
