查看: 4677|回复: 4
苹果6p无4g信号
发表于 2015-11-21 12:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
港版,苹果6plus有2g信号,没有4g信号怎么修,进水机,大神们指点一下...
发表于 2016-7-20 15:26:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这应该是射频电路上的故障! 检测天线开关和 芯片 的供电,进水机子容易短路,直接影响供电
发表于 2016-7-20 15:26:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-20 15:26:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这应该是射频电路上的故障! 检测天线开关和 芯片 的供电,进水机子容易短路,直接影响供电,
发表于 2016-7-20 15:26:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
